Es obvio, pero tenia que mencionarlo, debido a que la pagina de Escargot no carga, no podras iniciar sesion en Messenger y te saldra que tu cuenta no existe o no es correcta, junto al codigo de error 80048821
Valtron no da signos de vida:
Esto es malo, MALO y MUY MALO, ya que el es el que se encarga del servidor, si no esta, el servidor,la pagina y todo se va a la ******
Espero (y esperemos) que esto se solucione pronto Messenger4Life
Actually, the HTTPS portion of the Escargot server that MSN uses to authenticate in MSN 5.0+ is only down. If you have an Escargot account that has the option to log in to MSN 1.0-4.7(?), you can use MSN as normal.
If you still have MSN 4.6, you can log in on the Escargot server. MSN 5.0+ use HTTPS for auth, in which those servers have been unexpectedly shut down, while MSN 4.6 and below use MD5 auth that is not outsourced anywhere on an HTTP service.
I know that the thread was Spanish, but the photo basically helped me understand what you said.
I just wanted to make it aware so that the issue at hand isn’t blown up into extreme proportions, when it isn’t really that big of a deal (as long as you have an account that supports MSN 4.6 and below).
El servicio ya funciona. Si siguen sin poder logear como me sucede a mi cada vez que pasa esto. Destilden la opción recordar, borren todo. cierren msn, vuélvanlo a abrir, pongan a@a.com y una contraseña random, después del error, cierren nuevamente msn, y cuando lo abran pongan sus datos reales y ya debería funcionar correctamente.
